Margen de Error: Exacto
Las tuercas del cable están para hacer conexiones entre los cables. Las tuercas del cable vienen en varios tamaños, distinguidos por color, y pueden diferenciar con cada fabricante. (generalmente amarillo, rojo, o gris cubrirá la mayoría de las aplicaciones de la casa.) Seleccione siempre el conectador del apropiado tamaño para los cables que son utilizados; éstos deben ser utilizados solamente donde la conexión no será tirada ni será filtrada de cualquier manera.
Al hacer conexiones entre los cables sólidos usando tuercas del cables, pele 1 1/2"del aislamiento de los cables que se ensamblarán y sosténgalos paralelos. Tuerza éstos juntos con seguridad con los alicates. Entonces corte los extremos de los alambres para caber torcer-en el conectador. Deslice la tuerca del cable sobre los extremos pelados de los cables, y tuerza la tuerca a la derecha alrededor de los cables, empujándolos difícilmente en la tuerca.
Una buena medida de seguridad es tirar en cada cable para asegurar que es seguro.
Las conexiones simples del cableado de dos cables se pueden manejar fácilmente. Un cableado más complejo, tal como luces que impliquen los interruptores, los enchufes se cambian que, y las ensambladuras donde el cableado se continúa encendido a otros receptáculos, implica más alambres. Para simplificar tales arreglos, ensamble los cables por un método llamado "cerdo-tizo'n." El código local puede dictar el uso del cerdo-tizo'n en su área.
Pista: Utilice un probador del voltaje para comprobar si la electricidad está presente en los enchufes.
Cables que conectan en un receptáculo a dos caras. Pele todos los cables 3/4"y después sostenga todos los cables del color semejante junto con otro cable del 6" del mismo color. Tuerza los extremos de los cables que son conectados con el cable de la coleta firmemente junto. Entonces atornille en una tuerca del cable del tamaño apropiado. Usted puede comprobar la seguridad de su conexión sosteniendo la tuerca del cable y dando un buen tirón a cada cable.
Ahora es algo fácil conectar la porción de la coleta de la conexión al negro del terminal con el latón, blanca a la plata, y al cable que pone a tierra pelado al tornillo que pone a tierra. Pigtailed una vez, él es más fácil liar todos los cables juntos para caberlos en la caja. Entonces usted puede atornillar simplemente el receptáculo a dos caras (enchufe) sobre la caja eléctrica con los tornillos proporcionados.
Questions of a Do It Yourself nature should be submitted to our
Tambien hay tubitos de cobre para unir todos los alambres de tierra que es mucho mas facil de unir que los tuercas para cables o los nuevos conectores que solo se insertan las puntas de los alambres ya sin insoloacion (1/4").
