Guardar dentro cuando es caliente aire libre fresco es un problema. El sol que bate abajo en su hogar hace temperaturas de interior levantarse a los niveles incómodos. El aire acondicionado proporciona una cierta relevación. Pero los costes iniciales de instalar un acondicionador de aire y los costes de la electricidad para funcionarlo pueden ser altos. Además, refrigerantes convencionales del uso de los acondicionadores de aire hechos de compuestos de la clorina, de contribuidores sospechados al agotamiento de la capa de ozono y de calentarse global. Pero hay alternativas al aire acondicionado. Este artículo proporciona algunas sugerencias del sentido común y opciones baratas de la modificación para ayudarle "a guardar su fresco" y a ahorrar electricidad.
Manteniendose fresco
Una manera alternativa de mantener una casa fresca o de reducir uso del aire acondicionado es el refrescarse natural (o voz pasiva). El refrescarse pasivo utiliza métodos non-mechanical para mantener una temperatura de interior cómoda.
El método más eficaz para refrescar su hogar es mantener el calor de la acumulación el primer lugar. La fuente primaria de la acumulación del calor (es decir, aumento) es luz del sol absorbida por su casa a través de la azotea, de las paredes, y de las ventanas. Las fuentes secundarias son aplicaciones termógenas en la fuga del hogar y de aire. Los métodos específicos para prevenir aumento del calor incluyen el calor de reflejo (es decir, luz del sol) lejos de su casa, bloqueando el calor, quitando calor urbanizado, y reduciendo o eliminando el calor que genera fuentes en su hogar.
Alejando el calor
Los exteriores caseros embotados, oscuro-coloreados absorben el 70% a el 90% de la forma radiante de la energía el sol que pulsa las superficies caseras. Algo de esta energía absorbida entonces se transfiere en su hogar por la conducción, dando por resultado aumento del calor. En contraste, las superficies de color claro reflejan con eficacia la mayoría del calor lejos de su hogar. El método más eficaz para refrescar su hogar es mantener el calor de la acumulación el primer lugar.
Instalando una Barrera Radial
Las barreras radiantes son fáciles de instalar. No importa que manera las caras superficiales brillantes - para arriba o abajo. Pero usted debe instalarlo en el superficie inferior de su azotea - no horizontalmente sobre el techo y la barrera debe hacer frente a un espacio aéreo.
Para su propia comodidad mientras que en el ático, instale la barrera radiante en un día fresco, nublado. Utilice los tableros de la caminata del chapeado o los tablones de madera sobre las viguetas del techo para la ayuda. Precaución: No camine entre las viguetas del techo, o usted puede caerse a través del techo. Sujete con grapa la hoja al fondo o al lado de los vigas, cubriéndola del viga al viga. No se preocupe de rasgones aptos o pequeños apretados en la tela; la transferencia radiante no es afectada por el movimiento de aire. Las grapas no deben ser no más de 2 a 3 pulgadas (5 a 8 centímetros) aparte para evitar que la circulación de aire el aflojamiento o separe de la barrera radiante. Utilice un arma de calafateo para aplicar un grano fino del pegamento de la construcción a los vigas a lo largo de las costuras de la barrera de la hoja. Esto hará la permanente de la instalación.
Techos
Sobre un tercero del calor indeseado que se acumula en su hogar viene adentro a través de la azotea. Esto es duro de controlar con los materiales tradicionales del material para techos. Por ejemplo, desemejante de la mayoría de las superficies coloreadas ligeras, las ripias blancas incluso del asfalto y de la fibra de vidrio absorben el 70% de la radiación solar. Una buena solución es aplicar una capa reflexiva a su azotea existente. Dos capas estándares del material para techos están disponibles en su almacén o almacén de maderas local del hardware. Tienen características impermeables y reflexivas y se ponen sobre todo para los hogares móviles y los vehículos recreacionales. Una capa es el látex blanco que usted puede aplicar sobre muchos materiales comunes del material para techos, tales como ripias del asfalto y de la fibra de vidrio, papel del alquitrán, y metal la mayoría de la oferta de los fabricantes una garantía de cinco años.
Una capa del segundo es asfalto basado y contiene las fibras de cristal y las partículas de aluminio. Usted puede aplicarla a la mayoría de las azoteas del metal y del asfalto. Porque tiene una superficie pegajosa, atrae el polvo, que reduce su reflexivo algo. Otra manera de reflejar calor es instalar una barrera radiante en el superficie inferior de su azotea. Una barrera radiante es simplemente una hoja del papel de aluminio con un forro de papngle-layer con un forro del Kraft-papel y $0.30 por el pie cuadrado ($3.33 por el metro cuadrado) para un producto expresado del multiflora con una fibra reforzó el forro. Los últimos dobles del producto como aislamiento.el. Cuando está instalada correctamente, una barrera radiante puede reducir aumentos del calor a través de su techo por cerca de 25%. (véase la información sobre la instalación de un barrie radiante r.) el coste de los materiales de la Radiante-barrera entre $0.13 por el pie cuadrado ($1.44 por el metro cuadrado) para un producto si
Paredes
El color de la pared no es tan importante como color de la azotea, sino afecta aumento del calor las paredes exteriores algo que blancas absorben menos calor que las paredes y la luz oscuras, las paredes brillantes aumentan la longevidad del apartadero, particularmente en el este, el oeste, y los lados del sur de la casa.
Ventanas
El áspero 40% del calor indeseado que se acumula en su hogar viene adentro a través de ventanas. Las capas reflexivas de la ventana son unidireccionales reflejar calor lejos de su hogar. Estas capas son hojas plásticas tratadas con los tintes o las capas delgadas del metal. Además de guardar su refrigerador de la casa, estas capas reflexivas cortan fulgor y reducen descolorarse de los muebles, de los draperies, y de alfombrar. Dos tipos principales de capas incluyen las películas del sol-control y las películas de la combinación. las películas del Sol-control son las mejores para climas más calientes porque pueden reflejar tanto como el 80% de la luz del sol entrante. Muchas de estas películas se tiñen, sin embargo, y tienden para reducir la transmisión ligera tanto como reducen calor, de tal modo obscureciendo el cuarto. Las películas de la combinación permiten una cierta luz en un cuarto pero también dejan un cierto calor adentro y evitan que el calor interior se escape. Estas películas son las mejores para los climas que tienen estaciones calientes y frías. Investigue las diversas opciones de la película cuidadosamente para seleccionar la película esa las mejores reuniones sus necesidades. Nota: no coloque las capas reflexivas en ventanas de los sur-revestimientos si usted desea aprovecharse de aumento del calor durante el invierno. Las capas se aplican a la superficie interior de la ventana.
Aunque usted puede aplicar las películas usted mismo, es una buena idea hacer que un profesional instale las capas, particularmente si usted tiene varias ventanas grandes. Esto asegurará una instalación más durable y una mirada más estético que satisface.
El ajardinar es una manera natural y hermosa de sombrear su hogar y de bloquear el sol.
Bloqueando el calor
Dos métodos excelentes para bloquear calor son aislamiento y el sombrear. Las ayudas del aislamiento guardan su cómodo casero y ahorran el dinero en sistemas de enfriamiento mecánicos tales como acondicionadores de aire y ventiladores eléctricos. Sombreando los dispositivos bloquee los rayos del sun y absorba o refleje el calor solar.
Insulacion
Las medidas de Weatherization - tales como aislamiento, tiempo pelando, y calafateando - ayudan a sellar y a proteger su casa contra el calor del verano además de guardar fuera del frío del invierno. Para más información sobre weatherizing su hogar, vea que nuestro artículo que pela del tiempo el ático es un buen lugar a comenzar a aislar porque es una fuente importante del aumento del calor. Adecuadamente el aislamiento del ático protege los pisos superiores de una casa. Los niveles recomendados del aislamiento del ático dependen encendido donde usted vive y el tipo de sistema de calefacción que usted utiliza para la mayoría de los climas, usted desean un mínimo de R-30. En climas con inviernos extremadamente fríos, usted puede desear tanto como R-49. otra vez, comprueban el aislamiento de la hoja del hecho de la GAMA en cómo determinar el nivel ideal del aislamiento para su clima.
El aislamiento de la pared no es tan importante para refrescarse como aislamiento porque las temperaturas al aire libre no son tan calientes como temperaturas del ático también, aislamiento del ático del piso tiene poco o nada de efecto en refrescarse.
Aunque la infiltración inintencional del aire exterior no es un contribuidor importante a la temperatura interior, sigue siendo una buena idea guardarla hacia fuera. El aire exterior puede infiltrar su hogar alrededor de las puertas mal selladas, ventanas, enchufes eléctricos, y con aberturas en fundaciones y paredes exteriores. El pelar cuidadoso del calafateo y del tiempo controlará la mayoría de estos escapes de aire.
Sombra
Sombrear su hogar puede reducir temperaturas de interior cerca tanto como 20 grados de F (11 grados de C).
Ajardinar
El ajardinar es una manera natural y hermosa de sombrear su hogar y de bloquear el sol. Un árbol, un arbusto, o una vid bien-colocado pueden entregar la cortina eficaz y agregar al valor estético de su característica. Al diseñar su ajardinar, utilice las plantas nativas a su área que sobreviven con cuidado mínimo. Los árboles que pierden sus hojas en la ayuda de la caída (es decir, de hojas caducas) cortaron los costes energéticos que se refrescaban más cuando estaban colocados selectivamente alrededor de una casa, ellos proporcionan la protección excelente contra el sol del verano y permiten que la luz del sol del invierno alcance y caliente su casa. La altura, la tarifa de crecimiento, la extensión del rama, y la forma son todos los factores a considerar en elegir un árbol.
Las vides son una manera rápida de proporcionar sombrear y el refrescarse crecido en los enrejados, vides puede sombrear las ventanas o el lado entero de una casa. Pregunte a su cuarto de niños local qué vid se satisface lo más mejor posible a su clima y necesita. Además de proporcionar la cortina, los árboles y las vides crean un microclima fresco que reduzca dramáticamente la temperatura (por tanto como (9øf [ ]5øc ]) en los alrededores. Durante fotosíntesis, las cantidades grandes de vapor de agua se escapan a través de las hojas, refrescando el aire que pasa y las hojas generalmente oscuras y gruesas absorben la radiación solar. Usted puede ser que también considere la cubierta de tierra baja tal como hierba, plantas pequeñas, y el césped hierba-cubierto bushes.a es generalmente el refrigerador 10øf (6øc) que la tierra pelada en el verano. Si usted está en un clima árido o del semiarid, considere las cubiertas de tierra nativas que requieren poca agua. Para más información sobre ajardinar, vea la hoja del hecho del erec el ajardinar para el rendimiento energético.
Planeando sus Plantas
La colocación de la vegetación es importante al ajardinar su hogar. Los siguientes son sugerencias para ayudarle a ganar el la mayoría de la vegetación.
Plante los árboles en el noreste-sureste y los lados del noroeste del sudoeste de su casa. A menos que usted viva en un clima donde está a lo largo de todo el año caliente, no plante los árboles directamente al sur. Incluso los ramas pelados de árboles de hoja caduca maduros pueden reducir perceptiblemente la cantidad de sol que alcanza su casa en el invierno.
Los árboles y los arbustos así que ellos de la planta pueden dirigir las brisas. No ponga una línea densa de los árboles imperecederos alrededor del donde bloquearán el flujo del aire fresco o a través de ellos. * Fije los enrejados ausentes de su casa para permitir que el aire circule y que guarde las vides de la atadura a la fachada de su casa y de dañar su exterior. Poner la vegetación cerca de su casa puede atrapar también calor y hacer el aire alrededor de su casa incluso más caliente. * No plante los árboles o los arbustos grandes donde sus raíces pueden dañar tanques sépticos, alcantarilla alinea, los alambres subterráneos, o la fundación de su casa. * Cerciórese de que las plantas que usted elige puedan soportar extremos locales del tiempo.
Aparatos para Sombras
Aumento exterior e interior del calor del control de las cortinas. Las cortinas exteriores son generalmente más eficaces que cortinas interiores porque bloquean luz del sol antes de que entre en ventanas. Cuando decidir a qué dispositivos a utilizar y donde utilizarlos, considere si usted están dispuestos a abrirse y los cierra diario o apenas los pone para arriba para la estación más caliente. Usted también desea saber afectarán la ventilación. El exterior que sombrea los dispositivos incluye los toldos, los amantes, los obturadores, los obturadores y las cortinas de balanceo, y las pantallas solares. Los toldos son muy eficaces porque la luz del sol directa del bloque. Se hacen de tela o de metal y se unen sobre la ventana y extienden generalmente abajo y hacia fuera.
Un toldo correctamente instalado puede reducir aumento del calor hasta el 65% en ventanas meridionales y el 77% en ventanas del este. Un toldo de color claro dobla deber también reflejando luz del sol. Mantener un boquete entre la tapa del toldo y el lado de la casa ayuda a calor acumulado respiradero debajo de un toldo superficial sólido. Si usted vive en un clima con inviernos fríos, usted deseará quitar los toldos para el almacenaje del invierno, o por los retractables, para aprovecharse de aumento del calor del invierno.
El áspero 40% del calor indeseado que se acumula en su hogar viene adentro a través de ventanas. La cantidad de gota (cómo lejos abajo de aterrorizar viene) depende en de qué lado de su casa está la ventana. Una ventana del este o del oeste necesita una gota de el 65% a el 75% de la altura de la ventana. Una ventana de los sur-revestimientos necesita solamente una gota de el 45% a el 60% para la misma cantidad de cortina. Un ángulo agradable del ojo para el montaje y el toldo es 45ø. Cerciórese de que el toldo no proyecte en la trayectoria del tráfico del pie a menos que sea por lo menos 6 pies 8 pulgadas (2 metros) de la tierra. Una desventaja de toldos es que pueden bloquear opiniónes, particularmente en los lados del este y del oeste. Sin embargo, los toldos slatted permiten la visión limitada a través de las partes superiores de ventanas.
Las lumbreras son atractivas porque sus listones ajustables controlan el nivel de los listones de la luz del sol controlan el nivel de la luz del sol que entra en su hogar y, dependiendo del diseño, se pueden ajustar por dentro o fuera de su casa. Los listones pueden ser verticales u horizontales. Las lumbreras siguen siendo fijas y se unen a los exteriores de los bastidores de la ventana.
Los obturadores son la cubierta de madera o del metal movible que, cuando está cerrado, luz del sol de la subsistencia hacia fuera. Los obturadores son sólidos o slatted con los listones fijos o ajustables. Además de reducir aumento del calor, pueden proporcionar aislamiento y seguridad. Algunos obturadores ayudan a aislar ventanas cuando es exterior frío. Los obturadores de balanceo tienen una serie de listones horizontales que funcionen abajo a lo largo de una pista. Las cortinas del balanceo utilizan una tela que éstas son las opciones que sombrean más costosas, solamente el pozo del trabajo y pueden proporcionar seguridad muchos obturadores de balanceo exteriores o las cortinas se pueden controlar convenientemente del interior. Una desventaja es que cuando está extendida completamente, el bloque toda la luz.
Las pantallas solares se asemejan a las pantallas estándares de la ventana a menos que guarden luz del sol directa de entrar en la ventana, corten fulgor, y bloqueen la luz sin el bloqueo del flujo de aire de la visión o de la eliminación. También proporcionan aislamiento restringiendo la vista del interior fuera de su casa. Las pantallas solares vienen en una variedad de colores y de materiales de la investigación felicitar cualquier hogar. Aunque los kits del hágalo usted mismo están disponibles, estas pantallas no durarán tan de largo como las pantallas profesionalmente construidas.
Aunque el sombrear del interior no es tan eficaz como sombrear exterior, es de mérito si ningunas de las técnicas previamente mencionadas son posibles. Hay varias maneras de bloquear el calor del sun por dentro de su casa.
Removiendo el Calor dentro del Hogar
Nada se siente mejor en un día caliente que una brisa fresca. El aire fresco que anima para entrar en su casa fuerza el aire caliente hacia fuera, manteniendo su casa comfortablemente fresca. Sin embargo, esta estrategia trabaja solamente cuando la temperatura interior es más alta que la temperatura exterior. La ventilación natural mantiene temperaturas de interior cerca de temperaturas al aire libre cerca de temperaturas al aire libre y las ayudas quitan calor de su hogar. Pero ventilado solamente durante las partes más frescas del día o de la noche, y aísle su casa del sol y del aire calientes durante las partes más calientes del día.
El clima usted vivo adentro determina la mejor estrategia de la ventilación. En áreas con noches frescas y días muy calientes, deje la noche ventilar adentro para refrescar su casa. Una casa bien-aislada ganará solamente 1 grado F (0.6 grado C). Para el momento en que el interior caliente para arriba, y el aire exterior debe estar más fresco y se puede permitir dentro. En climas con las brisas del tiempo del día, abra las ventanas en el lado de donde la brisa está viniendo y en el lado opuesto de la casa. Mantenga las puertas interiores abiertas para animar la ventilación entera de la casa. Si su localización carece las brisas constantes, créelas abriendo las ventanas en los puntos más bajos y más altos de su casa. El este "thermosiphoning natural," o la "chimenea," efecto se puede tomar una medida más lejos agregando un clerestorio o una claraboya expresada.
IEn caliente, climas húmedos donde están alameda los oscilaciones de la temperatura entre el día y la noche, ventila cuando la humedad no es excesiva. Ventilar su ático reduce grandemente la cantidad de calor acumulado, que trabaja eventual su manera en la parte principal de su casa. Los áticos ventilados son cerca de 30 grados de F (18 grados de refrigerador de C) que áticos sin ventilación. Las lumbreras y los respiraderos correctamente clasificados y colocados de la azotea ayudan a prevenir la acumulación de la humedad y el recalentamiento en su ático.
las fuentes A menudo-pasadas por alto del aumento interior del calor son luces y aparatos electrodomésticos, tales como hornos, lavaplatos, y secadores. Porque la mayoría de la energía que el uso incandescente de las lámparas se emite como calor, las utiliza solamente cuando son necesaria. Aprovéchese de la luz del día para iluminar su casa y para considerarla el cambiar a las lámparas fluorescentes compactas. Este el uso cerca de el 75% menos energía que las lámparas incandescentes, y emite el 90% menos calor para la misma cantidad de luz.
Nuevas, las aplicaciones eficientes de la energía generan menos calor y utilizan menos energía. Muchos aparatos electrodomésticos generan muchos de calor. Cuando es posible, utilícelos en la mañana o la última tarde en que usted puede tolerar mejor el calor adicional. Considere el cocinar en una parrilla exterior de la barbacoa o utilice un horno de microonda, que no genera tanto calor y no utiliza menos energía que un gas o una gama eléctrica.
Las arandelas, los secadores, los lavaplatos, y los calentadores de agua también generan cantidades grandes de calor y de humedad. Para ganar la mayoría de la ventaja, aísle su calentador del sitio y de agua del lavadero del resto de la casa. Nuevas, las aplicaciones eficientes de la energía generan menos calor y utilizan menos energía. Cuando es hora de comprar aplicaciones nuevas, cerciórese de que sea la energía eficiente.
Todos los refrigeradores, lavaplatos, y secadores exhiben una etiqueta de la guía de la energía que indica el coste estimado anual para funcionar la aplicación o un cociente estandardizado del rendimiento energético. Compare las aplicaciones y compre los modelos más eficientes para sus necesidades.
Usar cualesquiera o todas estas estrategias ayudará a mantenerle fresco incluso si usted utiliza el aire acondicionado, muchos de estas estrategias, puede no ser bastante a veces usted necesidad de suplir refrescarse natural con los ventiladores mecánicos de los dispositivos y los refrigeradores evaporativos pueden suplir sus estrategias y coste que se refrescan menos para instalar y para funcionar que acondicionadores de aire.
Los ventiladores del techo le hacen el refrigerador de la sensación que su efecto es equivalente a bajar temperatura del aire por cerca de 4 grados de F (2 grados de C). Uso evaporativo de los refrigeradores cerca de un cuarto de la energía de acondicionadores de aire convencionales. Muchas empresas de servicio público ofrecen rebajas y otros incentivos del coste cuando usted compra o instala productos del ahorro de la energía, tales como aislamiento e iluminación eficiente y aplicaciones de la energía. Entre en contacto con a su empresa de servicio público local para ver lo que ofrece de la manera de incentivos.
Questions of a Do It Yourself nature should be submitted to our
