Electronic valve expansion checks
Hola a todos, mi nombre es J. David y soy nuevo en el foro. Espero que me puedas ayudar, gracias de antemano.
Ahora les voy a contar mi problema, tengo una falla en un equipo Mitsubishi dividido 1x1, que funciona a una presión normalmente baja.
Ya he quitado el gas y he hecho una nueva carga para el peso y sigue siendo el mismo. Tengo la impresión de que puede ser un problema en la expansión (que es electrónica).
Me gustaría verificar los voltajes de salida de la placa, la válvula de expansión electrónica y si hay alguna forma de abrirla manualmente, puede decirme cómo verifica estos elementos. Saludos
Moderator note: added translation
Hello everyone, my name is J. David and I'm new to the forum. I hope you can help me, thanks in advance.
Now I am going to tell you my problem, I have a fault in a Mitsubishi divided 1x1, which works at a normally low pressure.
I have already removed the gas and I have made a new load for the weight and it remains the same. I have the impression that it may be a problem in the expansion valve (which is electronic).
I would like to check the output voltages of the board, the electronic expansion valve and if there is any way to manually open it, you can tell me how you verify these elements. regards
Welcome to the forums from Spain.
Unfortunately this is a North American based site and I don't speak Spanish. I added the translation so we had an idea what you were asking. Here at DIY we don't discuss any parts of an A/C system where the refrigerant is involved. We cannot answer your question in regards to your electronic expansion valve.
Bienvenidos a los foros de espańa.
Desafortunadamente, este es un sitio basado en América del Norte y no hablo espańol. Agregué la traducción para que tuviéramos una idea de lo que me pedías. Aquí en DIY no discutimos ninguna parte de un sistema de A/C en el que esté involucrado el refrigerante. No podemos responder a su pregunta con respecto a su válvula de expansión electrónica.
